custom.ribbon_feed
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Codec TelePresence SX20
Buenas tardes
Me pueden apoyar con un códec SX20 el cual no arranca el equipo, dicho equipo se conecta a un monitor y el códec no muestra ninguna imagen y no se puede ver por la web entrando con la IP del equipo, el códec parece estar encendido pero el botón de power solamente se queda girando el led blanco.
3 RESPUESTAS 3
Said Portillo Pineda
Hola,
¿Has intentado realizar un restauración de fábrica?
Para realizar la restauración de fábrica, has lo siguiente:
- Apaga el equipo, presiona el botón físico de alimentación hasta que se apague el equipo
- Una vez que este apagado, presiona el botón de alimentación por 10 segundos, hasta que empiece a parpadear
- Ahora presiona el botón dos veces
- La unidad se va a restablecer a valores de fábrica y debe reiniciar.
Adicionalmente, puedes verificar que el cable de video esté en buenas condiciones y que esté conectado al puerto correcto
Si el procedimiento anterior no ayuda, el equipo está dañado y se tendría que reemplazar.
Saludos.
Gracias por la ayuda@Said Portillo Pineda
Hola Muchas Gracias por su respuesta.
El codec ya se ah intentado a mandar a valores de fabrica pero el equipo no se comporta de la manera correcta en el procedimiento de reset.
En cuenstion de cable de video si esta bien conectado y si esta en el puerto que debe de ser, pero no muestra ninguna imagen.
Gracias!
