custom.ribbon_feed
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
No se como conectar dos routers con diferentes Ip
 Como pueden ver en la foto quiero conectar los dos routers rodeadados entre si para poder enviar paquetes entre las diferentes redes, pero me encuentro con el problema de que no me permite conectarlos al ser dos subredes diferentes.
Me podrían ayudar. Gracias
4 RESPUESTAS 4
Las Ip para conectar los routers son 172.22.30.50 y en el otro 172.32.30.51
Hola
Un par de consultas:
Que máscara estas usando en las redes de los router?
Por ejemplo en las IPs 193.168.3.100 y 193.168.3.200
Porque usas la IP 193.168.3.X en vez de la 192.168.3.X?
Tienes conocimientos en rutas estáticas?
Tienes conocimiento del protocolo RIPv2?
El problema te pasa también con la red que está a la izquierda?
Saludos
Hola
No se si entiendo bien la consulta, pero ahi podrias utilizar redistribucion entre diferentes protocolos de enrutamiento dinamico.
El unico protocolo que recuerdo que permite conectar dos routers directamente conectados y en diferentes segmentos de red en cada extremos es RIPv2.
Pero se me hace que tu consulta esta mas relacionada a mutual redistribucion entre distintos protocolos de enrutamiento en el mismo router, ojo ahi revisa que no crees loops.
Ejemplo:
R1
router ospf 1
 redistribute eigrp 100 subnet
router eigrp 100
 redistribute ospf 1 10000 10 1 10 1500
y asi en el router 2, he omitido incluir las redes y todo lo demas que puede ir bajo el proceso del protocolo de enrutamiento.
Saludos,
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hola @Julio E. Moisa gracias por buscar asistir a @gastrointeritis1234 con la duda
