cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
15
Útil
6
Respostas
cisco 2911 fica tela cinza
bgp asn 32bist
boa noite amigo preciso de uma ajuda tenho router 2911 que estava normal ai tive que desliga para munda ele de Rack mais ai quando eu liguei  ele fico com tela cinza desta maneira já tirei cartão flash mais não cai no modo rommon sera que teve algum problema como memoria dele preciso de ajuda pois não sei como resolve.
1 Soluções Aceita
Soluções aceites
angelo.batista
Boa noite caro amigo, tudo bem?
Bom primeiramente fique calmo,
Em rommon execute esse comando
Flash_init
Dessa forma irá iniciar a flash.
Após isso execute o comando,
Dir flash:
Se a ios estiver lá e somente executar esse comando.
SET boot flash://Nome da iOS.
Após Asso dar um o comando.
Reboot, reset ou apenas boot, dependendo do equipamento.
Aguardar realizar o procedimento, caso caia na rommon novamente, sugiro procurar por recovery rommon cisco 2911.
Espero ter ajudado.
Ver solução na publicação original
6 RESPOSTAS 6
angelo.batista
Flash_init
Dir flash:
Espero ter ajudado.
Deu certo obrigado outra coisa o que vc acha que este router suporte de banda bgp
Suporta normalmente, porém sugiro antes de subir um BGP se for um AS próprio analisar o tamanho do link, pois esse equipamento suporta link até aproximadamente 35MB, caso queira suportar um link a cima disso, sugiro um equipamento a cima, como o 2921 ou 2951.
Se for usar somente para iBGP, vai funcionar tranquilamente.
Boa sorte!!
Obrigado preciso 500mega de banda
Cara precisa ver se vc realmente vai utilizar realmente tudo isso de banda neste link, conforme mencionado esse router possui limitações depende da topologia recomendo trabalhar ou com um sw l3 que possui suporte ao bgp...ou um rt família 4431 ou 4451 ou superior...Mas depende da topologia,uso etc..
tcortesb
Olá @bgp asn 32bist tudo bem?
Se você gostou das respostas do @Marcus Shoiti Uedae do @angelo.batista  e se foram úteis para você, por favor, não deixe de avaliá-las por meio da estrelinha que está abaixo da resposta.
Também você pode aceitar a resposta como solução, para isso você terá que :
A sua opinião é muito importante para que os especialistas continuem ajudando na comunidade.
Muito obrigada.
