cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
15
ÚTIL
Respuestas
Cambiar contraseña de switch C9200L-48T-4X stack mode
ROZAMX
Buenas tardes compañeros,
Les saludo a todos, y esta vez requiero de su ayuda, ya que quiero cambiar el password de acceso inicial de un switch C9200L-48T-4X y que esta en stack mode, se supone que cuando corro el comando show running-config | include username me aparece así:
username user privilege 15 secret 9 $9$d8pUTl407GYix3.$Fq.RVBA/wwX7VEwDxT8I0f4pG10IweKMwCPWSHXytSA
Ahora mi pregunta, que comandos debo de usar para que al cambiar o actualizar mi password me genere la misma salida que la que les he mostrado, segun debo de usar lo siguiente:
switch(config)#username user privilege 15 secret contrasenia2023
Les agradeceria demasiado que me pudieran ayudar, ya que estoy temerosa de perder acceso al switch. Y ademas saber si hay consideraciones que tomar y aspectos de esa indole.
Por su ayuda, gracias.
ROZAMX
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola
Puedes utilizar el comando tal como lo has indicado sin ningun problema, no perderas acceso.
Al finalizar, recuerda guardar la configuracion:
configure terminal
write memory
exit
Tambien lo puedes trabajar de otra manera:
enable
conf t
username user pri 15 pass contrasenia2023
end
write memory
configure terminal
service password-encryption     (este comando te encriptara las contraseñas actuales y futuras)
Saludos,
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
Hola
configure terminal
write memory
exit
enable
conf t
end
write memory
configure terminal
Saludos,
Hola @Julio E. Moisa
Muchas gracias por asistir a @ROZAMX con la duda, esperamos la información sea de ayuda
Absolutamente cierto!!
Recién realize lo comentado y todo salió perfecto. Gracias
