[14:56] Sai Manohar Tumala custom.ribbon_feed
cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
25
Útil
12
Respostas
Switch 2960 48TS - BOOT FAIL
Prezados, tenho um switch WS-C2960X-48TS-BR, ele parou de funcionar sem motivo (Não houve queda de energia nem reboot), ao colocar o cabo console, tenho a mensagem BOOT FAIL, já tentei reiniciar com o botão mode pressionado, sem pressionar e a mensagem é sempre a mesma, BOOT FAIL.
É possível recuperar o switch, como devo proceder ?
12 RESPOSTAS 12
Consegue ao menos  entrar em modo Rom monitor nele via console ?
Não entra no modo rom monitor, não faz nada, apenas exibe essa mensagem: BOOT FAIL.
Olá @Rogério Tomassoni,
 siga o documento: Recovery from Software Failure.
Espero que ajude,
 Marcelo Morais
Marcelo, obrigado pela atenção, já tentamos fazer o procedimento, porém ele não deixa interagir de modo algum no console, apenas exibe a mensagem BOOT FAIL.
Olá Rogério,
Tente o seguinte procedimento:
1. Entre no modo rommon, reinicia o switch com o botão "mode" pressionado.
2. digite flash_init
3. Verifica a imagem se está na flash com o comando #dir flash:/
Outra coisa, você pode tentar subir um novo IOS, talvez a imagem não esteja legal, você pode usar o Xmodem no modo de rommon para fazer upload dela.
Abaixo, link com os procedimentos.
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/switches/catalyst-2950-series-switches/41845-192.html
Abraço.
William Neumann
William obrigado pela ajuda.
Já tentamos entrar no modo rommon, porém ele não entra, já aparece a mensagem BOOT FAIL, logo que inicia, não acata nenhum comando, ou teclas, não deixa fazer nada.
 o acesso a ROM é fundamental ... procure desconectar o SW de quaisquer fontes de energia e tentar novamente.
 No pior caso, lembre-se que o SW 2960S 48TS possui Last Day of Support HW até 30/Nov/2020 (vide em: EoS 2960S), ou seja, um RMA poderá ser necessário.
Att,
 Marcelo Morais
Marcelo, obrigado.
Vou ver se conseguimos fazer.
@Rogério Tomassoni excelente.
Aguardo notícias.
Att,
 Marcelo Morais
@marcelo, não deu certo, não consigo entrar em modo algum, só aparece BOOT FAIL.
@Rogério Tomassoni,
 recomendo então a abertura de um caso no TAC com possibilidade de RMA.
Att,
 Marcelo Morais
@Marcelo Morais, iremos fazer isso mesmo que sugeriu, obrigado pela ajuda.
